Anbefaler QMI til din motor
Har akkurat gjort det på min bil, kjempe førnøyd:)
Anbefaler det på det sterkeste.
Ganske mye og forklare,og jeg er ikke så flink til det:o
Men gå inn her
http://www.qmi.no
http://www.qmi.no/Anbefalinger.htm
Kjøpte
Oljerens
Motorbehandling
Girkasse/kardang olje
Jeg betalte 1095 kr for det. fikk med en sånn du putter i bensinen og, skal senke drivstoff forbruket litt.
selve motorbehandlingen koster rundt 400 kr tror jeg
Tenkte jeg skulle teste dette på min 1,9tdi , sånn motor rens som man har i ca 20 min på tomgang eller noe og så tapper av.
Og så skifter man ny olje og filter og tilsetter ett stoff som man skal kjøre med til man skifter olje etter intervallene igjen..
Skulle visst være syykt bra.
Kjøpte noe i samme rekka på møller når jeg bytta olje pg.a milde symptomer på ventil tikk.. Kjøpte også tilsetning til den nye olja.. Funka fint det..
QMI gir store forbedringer til motoren.
Hadde litt tikkelyd i motoren, den er helt vekk.
og skulle du miste oljetrykket så er QMI veldig lurt og ha på.
Hørte de testet en bil uten olje på motoren, kun en liter QMI de startet i oslo og bilen stoppet ikke før i drammen. og da kunne de bare fylle på olje og kjøre videre.
Visst dette er reelt så er det ganske bra produkt, syntes jeg da.
Hvordan er dette sammenlignet med http://silkemotor.no ?
Lurer egentlig på noe av det samme, hvordan er dette sammenlignet med f.eks. Pro-Long som jeg har brukt en del av?
Ser her vettu, på denn linken har QMI lagt ut tråder fra vårt forum og andre sine.
Ta og les igjennom her.
Det er noen som forklarer ganske bra her. http://www.qmi.no/Bilforum.htm
Visst noen legger merke til, så er det noen som spør: "Visst det er så bra, hvorfor bruker ikke verksteder det da?"
Og der har jeg hørt at, verksteder hadde tjent dårlig på dette. hvorfor gi kunder produkter som gir motoren mindre vedlikehold?
Da tjener de jo ikke penger, det er det jeg har hørt da.
men har også hørt at mercedes feks har brukt dette uoffisilet.
Men men dere for lese og bedømme sjøl hva dere syns om det:)
Faren min har kjørt qmi rens på motor og gir og kardang på sin ford F250.
Har deretter kjørt på en olje som heter Royal Purple sammen med tilsettningene fra qmi.
Drivstofforbruket har gått ned, og motoren har fått en jevnere gange, samt at bilen girer mykere.
Hadde selv qmi behandling på motoren på s2'en jeg hadd, og var ikke antydning til tikking, ikke en gang de første sekundene ved oppstart i 17 minus.
Eneste jeg er usikker på er om Royal Purple har olje som er tilpasset pumpedysemotorene til VAG.
Helt riktig. Mange av disse produktene er forbudt markedsført i USA. Forbud der, betyr at produsentene prøver å selge produktene i andre markeder der forbrukervernet er dårligere (f.eks. Norge).
Jeg ville heller satt pengene på en bedre olje..
Motor silk er boron nitride eller borate ester. Tilsvarende tilsetninger finnes allerede i moderne motoroljer.
Ikke alle er like sikker på at dette virker.
http://www.carbibles.com/snakeoil.html
Nå var jo denne artikel fra august '92 da : rolleyes Har overhodet ingen erfaring med tilsetninger, og kommer sansynligvis ikke til å få det heller.. Bytter olje hver 15.000 km, og motoren har det helt fint som den har det : ja :
Qmi er ikke en tilsetning, men en behandling av metallet. Man bruker ikke denne for å få en bedre olje. Jeg har brukt dette på mange biler nå og solgt til mange rundt meg, bare gode erfaringer. Spesielt merket jeg forskjell på maskinene i de siste båtene jeg har hatt. Store diesel beist som har stått noen uker og blir fyrt opp i lav temperatur gir jo vanligvis fra seg litt klakking og vibrasjoner, men dette har så godt som forsvunnet helt, er som å starte opp en varm maskin... Har brukt dette på drev og girkasser også.
