Har noen fjernet "bomben" permanent i S2?
Jeg har lurt på om jeg skal fjerne min defekte "bombe"
( bremsetrykkakkumulator). Men er litt usikker på hva jeg skal gjør med alle slanger og rør.Vil ha vekk mest mulig unødvendige deler i motorrommet.
Lurte derfor på om noen hadde fjernet den og hva de hadde gjordt med slanger og rør.
Tar du vekk den mister du bremsekraftforsterkeren, bilen vil ikke kunne bli EU-godkjent og pedalen blir utrolig tung..
Hvorfor merker man ikke dette når bomba er defekt i utgangspunktet da?
Bare lurer..:confused:
Fordi den er der også som en "overgang" og restriksjon mellom utgangen på hydraulikkpumpen og "inngangen" på bremsekraftforsterkeren, med en returslange til oljebeholderen. Selve akkumulatorfunksjonen er kun en av oppgavene "bomben" har..
jeg har kjørt uten bombe og med 3b motor... men dette var da i en ombygd 90 quattro. brukte da den orginale bremsekraftfosterkeren til NG motoren. Det jeg fikk beskjed om var at jeg da ikke ville ha no bremse pedal når jeg fikk turbotrykk... Men fikk aldri testet dette. For meg funket det fint. men fjerne du bomba uten å sette inn en bremsekraftforsterker, så har du jo som Eivind sier 0 bremsehjelp
det der er jo mest teori da... man bremser jo aldri med turbotrykk, å dessuten så er det jo tilbakeslag ventil slik at du ville ha et par pump på pedalen før det er fritt for "hjelp".
men uansett en eller annen slags bremsekraftforsterker er jo værtfall greit å ha: rolleyes
Ok, best å la den være da. ;) Takk for opplysningen.
Ja, bygger man om til vakuumforsterker blir det jo en helt annen sak, men sånn jeg skjønte var det snakk om å bare ta vekk bomben og la alt det andre være igjen..
Ja, og det hadde ikke jeg ville kjørt med ;)
Hvorfor ikke bare kjøpe ny bombe? Den er da grei å ha i orden?
