Programmere om kupe-belysning i Audi A4?
I A4-en min slår kupe-belysningen seg av ganske kjapt. Den lyser heller ikke når jeg åpner døra med motoren i gang, kun når nøkkelen tas ut av tenningen. Er det mulig å endre på dette ved hjelp av VAG-COM? I så fall, hvordan? Søkte på ross-tech, men fant ikke noe der.
at lyset ikke slår seg på når du åpner døren, har vel med hvordan posisjon bryteren i taket står i..
Nei, den står i riktig posisjon. De andre posisjonene er enten helt av eller alltid på.
Dette kan ikke kodes. Virker det når du åpner de andre dørene? Sjekk dørbryter førerdør.
ja virker som det er en feil i den kretsen ja
Det er likt på alle dørene, men det kan nok være noe galt med kretsen likevel. Når jeg tenker meg om, har jeg kun lys når jeg låser opp bilen med sentrallåsen, eller når jeg stopper den og drar ut nøkkelen. Det kan vel tyde på at dørbryterne er ute av funksjon, og sannsynligvis en feil et annet sted enn selve bryteren.
Takk for svarene, da vet jeg litt mer :)
