#1 Skrevet Desember 27, 2006 Hei! Hvor vil det være mest hensiktsmessig og gå med ledninger igjennom torpedovegg på denne bilen, uten og demontere alt....? Vet der er muligheter der som rørene til ac går, men finnes det ingen med lettere tilgang fra området til sikringene..... Og hvor er a stoplen som dem snakker om på denne bilen ? Mvh Kjell H 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 28, 2006 A-stolpen har du fremfor førerdøra, på siden av frontruta. Se etter gummitropper i torpedoveggen, pleier å være slikt i enkelte biler. Uansett hvor du tar ledninger gjennom torpedoveggen, så SILIKONER etterpå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 28, 2006 Hmmm, inneholder ikke silikon stoffer som forårsaker rust? Mener å ha hørt at man bør bruke andre midler for å tette igjen. Tror heller jeg ville kjøpt gummipropper av samme typen som sitter ellers på torpedoveggen. Fås kjøpt hos feks Biltema;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 28, 2006 Jeg har spurt en del folk om dette ettersom jeg har en 3BG og et anlegg som venter på å bli montert. Alle sier at den eneste måten å gjøre det på er å trekke ledningen gjennom ECU-boks. Å borre hull i den boksen er ikke noe jeg har så veldig lyst til å gjøre. Får jeg fukt inn der, så tar det nok ikke lange tiden før jeg må kjøpe ny ECU. Om du finner en annen måte, så hyl ut... jeg begynner å bli veldig veldig sugen på å få montert anlegget. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 28, 2006 Er en gjennomgang mellom ECU og bremsekraftforsterker. Plukk ned deksel under rattet (4 torx skruer), da ser du gjennomføringen.... Se på denne tråden: (gjelder turbotrykksmåler, men se bilder og les:) ) http://passatworld.com/forums/showthread.php?t=158910 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 28, 2006 Er en gjennomgang mellom ECU og bremsekraftforsterker.Plukk ned deksel under rattet (4 torx skruer), da ser du gjennomføringen.... Se på denne tråden: (gjelder turbotrykksmåler, men se bilder og les:) ) http://passatworld.com/forums/showthread.php?t=158910 Se på det ja... da ser det plutselig mye enklere ut. Takker så mye 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 28, 2006 boret ett lite hull i boksen nå nettopp for å få vacum slange gjennom, så brukte jeg sicaflex til å tette rundt, blir ikke det tett er ikke gummi gjemmomgangene heller tett! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
