Er det noen i lokallaget som har golf 2 deler leggende?
Hva slags deler er du ute etter?:)
Startmotor verfall! men vis du har mer kan du liste opp litt..kansje jeg trenger noe:)
For øyeblikket har jeg kun et sett dørtrekk bak til GTI til overs, 3dørs:)
Men, startmotor har de garantert på skroten, men du har 9A motor ja? Da spørs det kanskje om du ikke kan bruke vanlig Golf starter..?
Vet det står 3-4 Golfer på skroten på Fauske og 2 her i Bodø:)
Oki..e ska finn da ut. Ja da e 9a motor å den startern som er på no e passatstarter...veit du om da står noen passata i bodø?
En kompis av mæ va og sjekka etter dela til passat på skroten her, men fan minimalt med dela...de som sto der va tydeligvis ganske ribba fra før
EDIT: Bjørn: har du funnet ut om du har mere snacks til 3`er liggende hos pappan din? :)
Per Jensen]En kompis av mæ va og sjekka etter dela til passat på skroten her, men fan minimalt med dela...de som sto der va tydeligvis ganske ribba fra før
Oki..e kan hør på Fauske.
Ja, jeg fant en flunkende ny nedre grillist, altså den som holder grillen fast nede under lyktene, til grill uten emblem:)
Har vært en tur på skroten i bodø i dag, der sto det tre 2`er golfer, en 1`er, noen passater og en jetta..
Så du burde kunne finne en starter som funker..:)
Jeg fant:)Tok en fra en 1.8l 90mod. så håper den passer..men må nokk kjøpe kraftigere etterhvert.
Takk for hjelpa folkens:)
Vet dere av noen styling eller tuningdeler så si fra..trenger ikke være golf: smil :
Hei der!
Har vært i kontakt med en i Saltstraumen som har diverse til golf 2 gti.
Skulle få motor, gir ,bremser, bakstilling(skivebremser) og karosseriet for 3000,-
Kanskje ett tips hvis noen trenger noe.
Tlf 472 34085
Hei der!
Tlf 472 34085
Takk for info:) Skal høre med han!
