Bremsekalipper bak på Rallye, kan jeg bruke fra mk4?
Har ikke prøvd andre caliptere bak på rally, men vis dette kan gi deg en pekepinne så er skivene bak lik framskivene på tidlig golf1 med de små motorene. 1,0-1,3l
Tenker da på "innpresset" på skiva
Har man hydraulisk håndbrekk kan man også bruke feks golf 1 fremcalipper i 239mm ventilerte skiver, ellers bruker rallye 239mm ikke ventilert som enkelte vag bruker fremme som nevnt over.
Calippere er samme som på golf 2+3, eneste er braketten som er større hullavstand på enn på vanlig 16v/g60.
Når jeg skiftet caliptere bak på min g60 syncro var det vanlige gti kaliptere fikk jeg beskjed om.
På vanlig gti kan di jo sette på g4 - så da skulle vel svaret bli ja.
Jeg kan si deg at de ikke er like. Da får du luftenippelen nede på calipperen. Rallye har slangen nede og wire og lufting oppe, mens GTi har wire nede og slangen inn oppe. Og seff lufting på topp.
Skulle tro det var bare å bytte side ja, byttet på min rallye i sin tid og disse gikk glatt over fra g60/gti 16v.
