Må begge luftes etter bytta av ABS enhet?
Har luftet kun venstre side foran, men er usikker om høyre må luftes?
Bedre å lufte en gang for mye, enn en gang for lite, (men det merker du fort når du må bråbremse).
Har du gjort noe med bremseanlegget som risikerer at det er luft i det, ville jeg anbefalt skifte av bremsevæske samt lufting på alle punkter.
Det er ikke en stor operasjon hvis du har verktøy til det, samt at du vil nok føle deg tryggere :)
Men det er alltid noen som synes det er "overkill" å lufte bremsene i heletatt, så..
Abs enhet = Styresentral og pumpe ??? I så fall må du vel lufte på alle fire hjul.
Tok alle 4 hjulene i går, så det blir prøve kjøring/bremsing i dag :)
