trenger hjelp til inst av vag com
finner ikke ikke kabeln på vag com på usb portene.
på kabeln er det com port kobling på, har overgang til usb port.
åpner vag com og søker etter enhet, men finner den ikke.
har samme problemet på min.. står også at jeg må laste ned update! skal ikke det følge med alle program som trengst på disse kablene?
jeg har lastet ned siste versjon av vag com.
Blir sprø av denne greia.
dette får jeg opp:
ROSS TECH usb interface not found!
interface: not found!
noen med en ide her.
har du linken til der du fant den?
Sørg for at com-porten på USB'en er innenfor standardrange'en til Vag-Com, sett den til com1-4 hvis mulig. (USB-serieporter gis ofte høyere numre.)
prøvd å gjøre det som står i denne linken uten at det funket.
http://www.ross-tech.com/vag-com/quatech/index.html
Vet VagCom har hatt problemer med hiddenoverføring gjennom en slik usb til seriell kobling. Den du linket til virket være via PCMCIA adapter som er noe helt annet.
Hvilken type VagCom kabel er det du har forresten?
Sjekket at driverene er ordentlig installert? De ligger som singel download på websiden..
Er en Hex-Com kabel.
har virket på en annen maskin av tidligere eier.
Hei
Bare så det er klart, så har ikke jeg denne vag com saken, men ett lite tips, når den er ferdig innstallert og koblet til pc'en, sjekk da på
*kontrollpanel
*system
*maskinvare
*enhetsbehandling
Se om du kan finne usb saken der, da kan du se hvilken port den har fått og bytter til den porten i programmet til vag com (antar att det går?)
Dette er bare ett tips fra meg, jeg har hatt lignende problem med Setool 3 (unlock av SE tlfs) men når jeg kikket der, så fant jeg ut att progget var på feil port, fant da heller ikke "verktøyet" men bytta usb port så gikk det.
Lykke til!
fådd det fikset nå.
nesten trøkt ihjell maskinen her, men fant det ut tilslutt
måtte ut i biln før den fant vag com kabeln.
pussig syns da jeg.
brukt 3-4 timer på å få det til.
og til mitt forsvar er jeg langt fra noe hidden ekspert!!: rock :
Hallois
Det var godt du fikk det til da :)
fikk de til jeg også til slutt! mennoen her som har anelse om hvordan lage til kjøre lys, sånn jeg slepp å slå på lys kvar gong jeg skal kjøre?
Da fikk jeg meg vag com jeg også :) Bestillte fra ross tech og betalte 300dollar. Funker som bare juling. Får tilgang til alt på bilen.
Blir deilig og slippe møller når jeg trenger og lese feilkoder ja.
hvor mye kom det på totalt med software og kabel + mva og toll, og fungerer det på min passat 96 modell?
Har også vagcom som jeg sliter med. Vet ikke hvor den kommer fra, da jeg fikk den med forrige Audi A4 1.8tq 96mod jeg hadde, og virka fint på den. I dag har jeg en 1998 modell, men får ikke kontakt med interface. Vagcom kabelen lyser, så det er hvertfall strøm på den. Kan det være softwaren jeg bruker på pc'n som er for gammel?
Prøv og laste ned siste versjon av vag com.
