#1 Skrevet Januar 5, 2007 En kompis av meg måtte bytte toppen sin etter at bilen begynte å gå dårlig. Det var sprekk på langs med alle ventilene gjennom hele toppen! Etter ny topp ble montert fikk han aldri varme i apparatet igjen. Han har byttet radiator, termostat og topp. Den nederste slangen fra radiatoren blir ikke varm. Den øverste blir god og varm! Spyler gjennom blokka med vannslange, så den er åpen! Hva kan være feil her? Noen som har noen formeninger om problemet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 5, 2007 Sjekk om termostat er feilmontert eller defekt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 5, 2007 Gåen vannpumpe? I så fall sirkulerer ikke vannet og da er det kun vannet rundt i motorblokka som varmes opp. Ergo kommer det aldri varmt vann inn i registeret til varmeapparatet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 5, 2007 vannpumpa skal være ny den også.. er kun en av slangene til/fra radiator som er varm (den øverste) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 5, 2007 Prøv å lufte systemet, hvis en luftboble sitter fast fremfor varmeregisteret, så klarer den ikke å skyve vannet forbi. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
