Ulyd i dashen nedenfor climatronic (Passat 3B)
Har en ulyd i dashen. Lyden kommer opp til høyre i førergulvet inne i dashen.
Høres ut som en eller annen motor som går. Virker som den går i flere forskjellige hastigheter. Akkurat som en motor til en lazer i en CD-spiller som leter etter lydspor.
Koblet opp med VAG-Com idag og fikk følgende
Feilmeldingen etter første søket;
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
1 Fault Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
35-00 - -
Meldingen som kom opp når jeg prøvde "Clear all DTC's";
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Lyden er der fortsatt etter at jeg har prøvd å resette feilmeldingen... Noen som har noen glupe forslag??
Spjeldmotor V85 har feil position, den finner ikke sitt null-punkt.
Den må antakelig byttes...
Har du prøvd og legge inn grunninnstillingen på climatronic`en på nytt?
Har nesten samme problem på min 3BG.: bh :
Prøv å grunninnstille climatronicen først ja, kan være noen kroner og mye banning spart :)
Var noe slikt jeg fryktet ja!!
Hvordan grunninnstiller jeg climatronicen? Med vag-com?
Har sjekket verdien på denne V85 idag.
I den ene enden er skalverdien 37, går ikke lengre ned en 42 når jeg kjører spjeldet.
I den andre enden er skalverdien 217, går oppe i ca. 220-230 når jeg kjører spjeldet.
Virker som motoren går fint i begge retninger, men at verdiene ikke stemmer.
Hvordan legger jeg inn grunninnstillingene?? Hmm...
Takker for svar!!
Jeg frikk lagt inn grunninnstillingen hos Bj. Rødseth,
som er VW/Audi verksted i Molde.
Det er sikkert mulig med din VAG-com, men jeg vet ikke hvordan.
PS. På min bil hjalp det ikke...
Bilen min har vært strømløs en kort periode, og etter det er det 3 spjeld-motorer som ikke er samarbeidsvillige.
Må rive ned hele varmeapparatet for å justere event. skifte motorene.: bråk :
Ok.. Hmm.. Vill tro det er mulig med vag-com ja...
Vill teste dette før jeg begynner å demontere...!! hehe..
har samma lyd... nåken som veit kordan en grunn stiller dette?
for å grunninnstille klimaen må du ha vag-com. hvis du har det er det ingen sak!!
prøvde grunninnstilling på min uten hell! så jeg må nok bite i det sure eplet å bytte motoren...
