Startproblemer på Golf 2 Gti
Har en golf 2 gti som ikke vill starte??Det som skjer er at det bare klikker i starter,nesten som den kutter.Har skiftet starter men fremdeles det samme skjer..: mad :
Er det noen som har peiling?
edit: Bilen starter hvis man triller den i gang!
Hei !
Har du sjekket batteriet ?
Hvis det er (nesten) utladet kan dette
fenomenet oppstå.
Mvh
Terje
Hei !
fenomenet oppstå.
Mvh
Terje
Jepp det har jeg..det er nytt å fult oppladet.
Dårlig kontakt et sted mellom batteri og starter gir samme resutatet. Vet ikke om det er noen vanlig feil på 2'eren, men på min var det i hvert fall dårlig jording.
Etter utbedring av dette så har jeg ikke hatt noen flere problemer med at starteren ikke slår inn.
ja, sjekk jording. Skal gå fra batteri via kaross til girkasse.
Det må være god kontakt for at starteren skal kunne slå inn.
Jordingen er i orden. skal prøve å tvangskjøre den i morgen så får vi se om det er startern det er feil med eller noe annet.
