Hei noen som vet hvordan man lufter kjølesystemet på en s2 aby motor?
byttet temp følere og tatt ut radiator,startet opp bilen,da ble den over 100 grader og vifta går ikke...Noen forslag om hva som er galt??
mvh sindre
er vel sikkert luft i systemet;) la bilen bli kald, ta av lokket på kjølevesketanken og sjekk at det er nok vann. Start opp bilen og hold den oppe på 3-4000 omdr til vifta slår inn (ikke sett på lokket før vifta har slått inn), pass på og etterfylle vann hvis det synker mens du driver. Hvis den begynner og koke mens du driver så la den avkjøle seg og begynn på nytt;)
Det går nok den første gangen, og når den kommer opp eller litt over 90 grader tenker jeg vifta slår inn:)
Det er veldig viktig og holde den jevnt oppe på turtall mens du får den varm.
