Har bestilt armlene mellom framstolene til A4n fra Vagparts.com
Er dette en enkel sak å montere eller ?
Må det borres el. får å få det montert ?
:rolleye:
Ingen som vet ?????
Sikkert mange her som har dette på A4 sin som kan se etter.: klø :
Du må vel lage ett lite firkantet hull der armlenet skal gjennom midtkonsollen, når det er gjort så er det bare å skru det fast :) Tror det er en enkel operasjon dette her.
OK takk for svaret.
Kanskje noen har bilder av dette, hadde vært morsomt å sett da.:rolleye:
Gå ut i bilen din, napp ut askebeget i "baksetet", altså det mellom forsetene.. da ser du skruen som armelenet skal skrus fast i. Når du har nytt armelene foran deg ser du også greit hvor du må skjære ut, må ta opp et hull på 5x3 cm eller noe, for at braketten til armelenet kommer igjennom..
OK takker.
Regner med at det er en grei jobb å fikse dette.
Ettermonterte dette i en bil, relativt grei operasjon. Jeg kjøpte originaldel fra Tyskland og da fulgte det med en papp-plate som man tapet fast til midtkonsollen og kuttet etter.
Høres flott ut.
Håper dette er med kittet fra vagparts og da.
Kun orginaldeler det selger der så.
