Jeg lurer litt nå.. Driver å skal putte denne rs2 motoren i s2'en min og så er det noen som har sagt at jeg bør bruke 3b svinghjulet istede for rs2 svinghjulet (har begge). Kan noen gi meg noen hint om hvorfor/hvorfor ikke bruke RS2 svinghjulet kontra S2 3b svinghjulet?
RS2 svinghjulet er det dobellt masse svinghjul som ikke tåler så mye effekt som 3b svinghjulet som er enkeltmasse. 3b er også lettere....
3b svinghjulet er lettere, også kalt enkelmasse. Rs2 har dobbelmasse svinghjul, dvs to plater med gummivulking imellom for vibrasjonsdemping. Er også forskjell på trykkplatene så du må ha riktig trykkplate til riktig svinghjul. Men 3b trykkplata er mye svakere enn Rs2 plata så visst du skal ha på enkelmassesvinghjulet bør du få deg ei trykkplate med mer press
hvis du går for rs2 svinghjul, så husk spacerplata, mellom motor og gir kasse.
dette gjelder veg også 3bsvinghjulet. bygger like mye ut.
er det trykkplata da?
er bare med 3b s2 man slipper denne, på s4/6 rs2 så har man dobbelt masse og spacerplate.
jeg bytta fra dobbelmasse til 3b massivt svinghjul, måtte da bruke spacer plate, men i type 85 vel og merke. er mulig det er noe forskjell der, ikke vet jeg
er forskjell på kassa der.
