Hei.
Det dugger i baklyktene mine. Men de er limt sammen, så jeg får de ikke fra en annen så jeg kan lime de skikkelig på nytt....
Tenkte eg skulle prøve å hive de i stekeovnen en liten stund på 100 grader eller noe, og se om jeg klarer å få de opp..
Kommentarer?
Ta ut pærene, skru av lyktene, legg dem i et godt og varmt rom og la lyktene tørke ut av seg selv.
Ta de ut og blås de rene med trykkluft, tørk dem godt, og hvis de lekker kan det være en ide å bore et par små ventilasjonshull i nerkant.. har gjort dette med flere blinklys oppigjennom
bedre å ha noen luftehull enn helt tett mener du?
hvis det kommer fukt in i lyktene må den jo få komme ut igjen.. samt at et par hull, plassert sånn at de ikke slipper vann inn hjelper på ventilasjonen så de ikke dogger.
Har ikke gjort dette på passat baklykter, så jeg garanterer ikkeno.. ,-)
Lyktene er lufting på i bakkant, så jeg bare limte godt rundt skillet mellom plast og glass. Ble bra, og fuktproblemet er borte! :D
