skifet bakluke fått åpner med micro bryter
Da jeg hr skiftet bakluke på min 2000 model passat som er av typen 3b og satt på en amerikans bakluke fra 3bg som det sitter mikrobryter på,
så har jeg et stor/lite problem. og deter ved åpning av døren så er det litt elektrisk som må kobles. veit at micro bryteren sender signal til en hjerne som igjend sender strøm til åpneren, men siden jeg ikke har den hjernen så lurte jeg på om jeg kan koble mickrobryteren til et rele eller om dette også blir for mye strøm for microbryteren. eller tåler micro bryteren at je bruker den som jordings bruter direkte til låsen. tenkte og bruke styre strem fra skiltlysende. så park må være på for og få lukket opp?: klø : : klø :
noen som har noe peil på dette, og som kan hjelpe meg med et par råd pleas
ingen som har peiling??
