Trenger hjelp til å finne løsning for å fjerne kat. på Audi 90 20V
Skal fjerne kat. og midtre potte på min typ 89.
Jeg vil ikke bare fjerne innmaten i kat. men erstatte kat. med rakt rør.
Er en flens som kat. sitter på som er firkantet 9x9 cm og skruehullene er 1 cm inn fra kant.
Hvordan løser jeg dette. Har ikke lyst til å løsne kat. fra flens så om noen har en def. kat. jeg kunne fått hadde det vært best.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i en slik flens. Svendsen Eksos, Mekonomen har ikke.
Trenger også rør som er 2 1/4 tomme for å erstatte kat. og midtre potte. Og som om ikke det var nok haster dette.
Bilens eksosanlegg;) Vet de har og kan hjelpe for det var de som laget eksosen min. Han laget også ett mellomstykke som jeg kan bytte ut med kattene nå jeg skal på EU.
På min sitter det en cat erstatter, hvor den er skaffet fra vet jeg ikke, men skal ringe tidligere eier imorgen ang noe annet, så da kan jeg høre med han, og om ikke det er blitt kastet har jeg et rør du kan bruke som satt på min med tanke på og fjerne midt potte, skal sjekke ut det imorgen også, så om det er av interesse kan du slå på ring på tlf47246023 utpå dagen imorgen, det røret kan du bare få av meg om du vil, burde sveises litt på, men ellers helt ok:)
Ok ringer deg i morgen jeg
jeg har en kat erstatter fra supersprint, hør med felg import, var der jeg fikk min fra
Cat erstatteren min var vist hjemmelaget, så ikke sånn ut, men har org eksos rør uten midt potte du kan komme og hente
