#1 Skrevet Januar 18, 2007 Må bytte stempler i motoren, lurer da på om dette er mulig å gjøre under motoren lissom via bunnpanne. Eller må jeg ut med topp og blokk ovenfra? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 18, 2007 Kan gå inn under,MEN du må ha av toppen. Veiva står i veien for å få ut stempla under. Ta av bunnpanne og toppen,,så er det ikke så store jobben. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 18, 2007 Kan gå inn under,MEN du må ha av toppen. Veiva står i veien for å få ut stempla under. Ta av bunnpanne og toppen,,så er det ikke så store jobben. så, det er mulig da altså..hvorfor må toppen av da? trykket? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 18, 2007 så, det er mulig da altså..hvorfor må toppen av da? trykket? for å få ut stemplene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 18, 2007 Det går vel ann å montere stemplene under ifra om stemplene går klar lager bukkene. Om det går så må du ned med veiv og da trur eg du må ned med girkasse for å løsne veiva. Letteste er å ta av toppen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 18, 2007 For å få ut stemplene må enten veiva ut og da må girkassen av.Kan muligens ta av kassa med motoren i bilen,jeg pleier å slippe begge ned sammen,for så splitte på gulvet. Men dette er mere jobb enn å ta av toppen. Er nok mye enklere og sette de nye stemplene ovefra og ned. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 18, 2007 aha... skjønner... tenkte bare på for å få de ut under jeg da,,, er nok lettest å løsne de å ta de ut over.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 18, 2007 Du er nødt til å ta de ut ovenifra, og de nye stemplene må settes inn ovenifra. Det er p.g.a at du må ha plass til stempelring-klemma.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 19, 2007 hvordan er alt å få på plass igjen da, med tanke på reg-reim å slikt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
