Da jeg vasket bilen i dag og skulle skru av antenna påtaket var gjengene i den takmonterte delen irret istykker.... :confused: :confused:
Hvordan er det å bytte hele den antenna? Må man ned med takinteriøret inni bilen? er det veldig pes??
Hvordan er disse antennene fra mobilsentrum? http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=804463148&n=1200266493&pn=1560603654
Eller har Møller noe liknende til en ok pris... ( har litt lyst på kort pisk når jeg nå må bytte.....
Takker masse for svar og hjelp!
Taktrekket behøver du bare å løsne i bakkant. Plastdekselet i øvre del trekkes bare ned og så bender du taktrekket forsiktig nedover til du får plass. DET ER TRANGT, men det går. Lønner seg å ha hjelp da du skal sette den på igjen slik at du har noen til å holde antenna på plass mens du entrer mutteren. Mutteren er en vanlig 22mm.
Thank You!:)
Alltid ett godt svar fra deg!!!
Mye enklere å vippe ut taklampa i bagasjerommet, så slipper du å demontere noe på taktrekket.
