Justering av lyshøyde (på 96 Passat)
Hvordan justerer jeg høyden på nær/fjernlysene på passat 96? Det venstre lyset lyser mye høyere enn det høyre...
sitter 2 skruer på hver lykt for justering vertikalt og horisontalt. Burde gå greit med et stjernejern hvis ikke sporet er slitt, da må du ned med en lang unbraco. Inbiller meg at de yttre skruene justerer høyden, men det ser du fort når du begynner å skru. Sjekk også om motoren som justerer høyden automatisk sitter som den skal. Det er vel en bryter inne for å justere ned lysa når du har mye last.. Er en av disse motorene defekt eller ute av hakket blir lysa helt feil
