Har et lite(?) problem med bakluka på min 100 -92.
Problemet er at jeg får den rett å slett ikke opp!! Hehe..
Høres ut som om sentrallåsen låser den opp, men luke er ikke til å rikke. Noen som kan gi meg et lite tips?
( får ikke til å bruke nøkkelen bak eller, men sånn har det vært en stund..)
Da er du heldig at du har avant. :)
Klatre inn i bilen og plukk av dekslene i luka på innsiden. Der skal du nemlig få tilgang til mekanismen som åpner den. På mange "eldre" audi'er har du problemet med at den blir slitt og evt knekker. Vært borti det selv.. Det kan også bare være et stag eller no som har løsnet, men det skal altså gå fint å åpne den innenfra.
Ok. "springer-ut-for-å-skjekke"
Takk for tipset.
Takk for tipset.
Jupp, da va luka fiksa!
Opprinnelig postet av Tommy Berg
Håper det ikke tok 10 timer som er tiden i mellom postene dine :) hehe
Hehe.. Neida, men kom meg først på nett nå..
Det var låsemekanismen som var defekt. Litt vanskelig å forklare, men det var "stanga"el. pinnen som skal løfte stagene som var blitt knekt. Peace of cake egentli! Visste ikke om at jeg kom inn til låsemekanismen fra innsiden før du sa det da, så takk ska du ha!!
Den stanga bruker å knekke. :D BTDT
Bra det ordnet seg. : ja :
Vet du om man kan kjøpe kun denne stanga, eller er det bare å improvisere litt?
Har ikke akte på jobb, men jeg tror du kan det. Det er vel ellers samme stang på stort sett alle nyere audi avant, så du kan også finne en på skroten. Kan sjekke delenr osv senere idag.
