Hei. jeg har en audi a4 98 modell med original cd-spiller og veksler. jeg lurer på om det er muligheter for å montere forsterker på denne cd-spilleren og hvordan. så at det ikke var noe aux inngang på denne.
Håper på positivt svar
: rock :
Hei.
Tror det er en sånn her du trenger.
Aldri prøvd noe sånn, eller vært borti noen som har, men sånn som jeg ser det, så er det den enste utveien, hvis du ikke har RCA-utganger (ser du skriver aux-inngang, men håper du mener RCA-utgang)
Sikkert noen her på forumet som har erfaring med liknende.
Lykke til!! ;)
-JM-
ok. men her står det kun 2x55 w. vil det si at jeg kun kan ha en liten forsterker?
Nei. Du kan ha 5 monoblokker hvis du vil, men utgangseffekten som spilleren gir må ikke overskride 2x55watt.
Du har jo sannsynligvis 4 høytaleruttak på spilleren din. Med den dingsen fra Stinger så er det bare å koble 2 av de inn på, og så kan du kjøre RCA ut.
Hvis du har en 4 kanals forsterker så kan du bare kjøre gren i enden av RCA-kabelen, så får du lyd på alle kanalene, men det vil bare være i stereo, du kan ikke stille front/back-fading fra spilleren (såfremt du ikke kjører TO sånne bokser fra Stinger. Da vil du få mer kontrollmuligheter fra spilleren din).
Denne forsterkeren er fin å bruke på ditt oppsett. Den gjør om "vanlige" rca-signaler til "sub"-signaler. Billig er den også, og gir god trøkk!
Det du trenger da er:
- boksen fra stinger
- 1x rca-kabel
- 2x rca-gren
- den forsterkeren jeg viste deg
Da kan du kjøre et frontsett, et sett bak (6*9 / komponentsett) og en sub, og alikevell komme ut av det uten å brenne av alt for mye peeng.
Hvis du vil ha mer styring av lydbilde ditt vil jeg nok anbefale en spiller som har front og back og non-fade utganger, men vet ikke om noen som passer veldig fint inn i audi sint røde dashbord.
Lykke til!! :):)
-JM-
