Nullstille (bremse-)slitasjevarsler ??
Jeg har nettopp byttet bremseklosser på bilen, da jeg fikk slitasjevarsel på den. Har satt på EBC Redstuff C som selvfølgelig har føler for slitasje og ledningene er koplet til. Slitasjevarselet kommer fremdeles ved start av bilen. Er dette normalt? Må den nullstilles av Audi? Eller kan følerene i bremseklossene være ødelagte f.eks. at ledningen(e) har dårlig kontakt?
Bilen er en 2003 A4.
Takk for all hjelp! :)
Dette nullstiller seg selv når du bytter klosser og setter ledningene sammen igjen, med god kontakt.
Hvis feilen fremdeles er der, kan det være ledningen som har brudd, går fra caliperen din og inn i innerskjermen bak hjulet (i samme ledningsknippe som omdr.føler)
Var de forrige klossene såpass slitt at de var kommet ned på slitasjeindikator?
De forrige klossene var så slitt at føleren kom ut. Det ble også påpekt på forrige service at bremseklossene snart måtte byttes (dette var før slitasjevarsler kom på.)
Noen som vet hvor stor motstand klossene skal ha? Det burde vel være enkelt å finne ut om det er en dårlig kontakt i klossene.
For de som måtte ha interesse av å vite det, så var problemet bare en dårlig kontakt. Tok av, blåste litt på, satt på ---> virker fint nå. :)
