#1 Skrevet Januar 23, 2007 Tenk dere lyden fra en slikkepott som dere har tapet fast mot noe som roterer.. så slår den mot noe, flapp flapp flapp... Jeg hører denne lyden når motoren er i gang. Jeg hører den best fra cupen, siden motoren overdøver den mest når jeg står foran i motorrommet. Lyden kommer selv om: Viftene er helt slått av (har klima). Når jeg lar turtallet øke, endres ikke lyden. Lyden forsvinner 15-25 sek, også kommer den tilbake i 1-2 minutter når motoren sviver på tomgang. Det tar 15-25 sek før lyden kommer etter jeg har startet motoren. Virker ut som lyden kommer fra venstreside (når du står foran motoren) en plass. Lyden kommer ikke fra viftene foran i fronten. Noen forslag? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 25, 2007 Nei, ikke mange forslag her, forståelig, siden jeg motte bruke stetoskop for å lokalisere lyden. Lyden kom fra en magnetventil som sitter på en slange som går fra toppen av oljereturfilterslangen ved luftfilteret. Siden jeg ikke har luftfilterboks, så lå denne ventilen mot karosseriet og lagde lyder når den var aktiv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
