Frosne dører, håndtak og låser. Tips?
Nå som vintern endelig har satt inn er og temperaturen synker er det fort gjort at dører og låser begynner å bli litt vanskelige. Har dere gode tips for å unngå håndtak som henger seg fast i åpen stilling, låser som fryser og dører som ikke vil åpne seg så del dem gjerne her. :)
Låsolje som er å få på alle bensinstasjoner? 55-6 boks?
Er ikke sikker, men det er vel bra å bruke silikonspray oxo : klø :
Fåes også kjøpt på benser'n.. Tenkte å bruke det på A4'en da den har en tendens til at håndtakene inne låser seg i åpen stilling som trådstarter nevner.
har du planer om å lakke bilen eller noe må du ikke finne på å bruke silikon på noen pakninger, da får du deg sikkert noen uvenner :P
varm å tørk pakninga helt så bør det vel ikke være med den i allefall ;)
Min beste erfaring er bruk av grafittholdig olje (spray) som brukes FØR det blir kaldt.
Husker ikke type i farta men kjøpte det på en eller annen bensinstasjon
som brukes i låsene?
Bare tull. Varme og tørke pakningen så den sprekker, er bedre mener du? Seriøse lakkverksteder har silikonfjerner, og vet hvordan de skal bruke den før en lakkjobb, så det er ikke noe problem.
GARASJE
Beste tipset som finnes:nana:
Mener det var det jeg gjorde, ja. Og sikker en dash innunder håndtakene også...
Om det var særlig smart vet jeg ikke - men det virket...
på jobb har vi spraybokser som det står "teflon" spray på.
Testet på den ene låsen med den, og låseolje beregnet til billåser på den andre.
Teflonsprayen er mye bedre.
Vet ikke hva som er i boksen annet en teflon og at det står frysepunkt på -47 grader tror jeg.
På plast\gummi lister bruker jeg sånn silikon smøring, og i låsen bruker jeg lås-spray, og det fungerer helt supert :)
Samt West-Frost på låsekasser! :)
