#1 Skrevet Januar 28, 2007 Har byttet ABS føler framme venstre side, da den gamle var knekt/bøyd oppover og ikkje funka. Etter eit par veker starter det å lugge og rykke, samt ein stygg knirke lyd når eg bremser ved lav fart. Virker som bremsene delvis låser venstre hjul ved sakte sving på glatta. Skrudde av hjulet igjen og sjekka føleren da hadde den blitt knekt/bøyd oppover igjen (har ikkje komt nokon ABS alarm enda) . Rykte ut sikringa til ABS'en da funker bremsene som vanlig uten ABS. Kva kan vere årsaken til at den har blitt knekt igjen? hjullager, avstand til hull skiva? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
