Hvordan tar jeg av dørtrekkene på en A6 4B? På gamle A4 b5 som jeg hadde før, var det en skrue i hver ende og 2 som var skjult under håndtaket.
Hvordan er det på en A6? Og hvordan får jeg av dekslet på håndtaket om skruene ligger bak det.
bare 2 skruer på 4B.. må vippe ut evt brytere til el vinduer for å ta av den kabelen for å få det helt av bl.a i tillegg til de andre kontaktene som er enkle å få av bak på dørpanelet..
en lang tynn spiker\skrutrekker så får du vippa ut bryter panelet..
Så det er bare de to skruene som er synlige. På høyre og venstre side i toppen av dørtrekket? Er det sånn "hemper" på baksiden, sånn at du må dra det rett opp før du tar det ut.
Riktig.. Så er det bare å løsne kablene til lys og vinduer så er det av..
Da fikser det seg nok. Men må vel ut med hele vindusheiseren for å komme til låsekassa. Må rense denne for møkk og dritt. : bh :
Nei det trnger du ikkje. Du løsner bare unbrakoskruene i dørsiden og ledningen i bunnen på låskassen, for å få den ut må du skyve den platen som holder dørhåndtaket til side og trykke håndtaket litt ut. då kan du ta låskassen ut.
mvh Robert Fardal
