Problem etter bytte av termostat
Byttet nylig vannpumpe på en 95mod a4, fikk ikke skikkelig varme inni bilen etterpå, luftet lenge, motor hadde 90grader, vi gikk derfor utifra at termostat var gåen pga slangen ved termostat ikke var skikkelig varm, og inatt byttet jeg, men det som skjer er at den ikke åpner i det hele tatt, og motor går opp mot 110 grader, så da skrur man av.
Et dumt spm, men fjæra på termostaten skal sitte inn i vannpumpa? Var slik den satt om ikke annet. Har byttet termostat noen ganger før, og aldri hatt lignende problemer.
Det er en 1995 mod med 1.6 liter
ingen som vet? Da sattser jeg på og bytte til en "uorginal" termostat.
Ang problemet med varme inni bilen, når begge vannslangene som går inn i torpedoen er varme, burde ikke det da blåse godt og varmt i bilen da? Er ikke klima eller ac på denne
