Har en 1.8 TQ fra 1997.
når bilen står og går på tomgang en liten stund kan den finne ut at den har lyst til og gå på 3 sylindrer. men dette kommer seg etterhvert når jeg begynner og kjøre.
har byttet pluggene og ECU er chippet.
noen som hvet hva dette kan være?
Muligens tenningsmodulen. Svart ca 5 cm stor dings med to brede kontakter på hver side, festet med to små skruer på toppen av luftfilterboksen.
hmm... ja kansje det.. men jeg har ikke noe luft filterboks i min... er åpent filter. men skal prøve og se om jeg finner denne
Hvilket luft filter har du ?
Ryker den når du kjører ?
Ryker den når det skjer ?
Da er den nok i nærheten der uansett. Ligger kanskje bare løst eller montert et sted i nærheten.
fant ett bittepitte lite hull i eksosen på grenrøret. fikk sveiset dette og ble mye mye bedre
