bytte eksos fra kat frem til motor...
Noen som har tips, eller kan hjelpe meg å bytte det? Eksosrøret har knekt midt i flexidelen. Har fått tak i nytt rør, men kommer liksom ikke helt til når jeg ligger under bilen..
Denne tror jeg du må forklare litt Per.. Altså, skal du bytte eksosmanifolden?
Denne går ned til flexirøret:)
Jeg har bukker som du kan kjøre opp på, helt gratis å låne;)
hadde blitt veldig veldig glad hvis jeg fikk låne av deg :)
Det største problemet her vært å få nok plass til å komme til under bilen.
Skal bytte det røret som går fra katalysator til eksosmanifolden. Tenkte det ville være en enkel jobb, men etter et par timer kom jeg på at ingenting er så enkelt som det virker i utgangspunktet :P
: rock : Ferdig ferdig :)
Er det bare meg, eller blir det mye finere brumm når man har heeelt nytt rør?:rolleye:
Bra jobba:)
Du er nok ikke alene om å mene det nei;)
Blir kansje litt mindre brumm når røret er nytt å ikke knekt :P
Hehe.. jo det har du rett i .. men når det var knekt sa det ikke "bruuuuuumm", da sa det "VRÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL"
:P: smil :
EDIT: byttet røret i garasjen under BBL, og når jeg kjørte bilen opp på rampen fikk jeg telefon fra moren min som satt i 5 etg om at jeg måtte slå av motoren med en jævl... gang.. hun hørte meg helt opp: rock :
