lig en laus gjennomsiktig tynn slange med en "tut" på som sikkert skal stå inni eit kvart ved siden av batteriet. den er festa på venstre sida av batteriet. kva kan den vere til?? den skal vel ikkje ligge laus?? ikkje festa på batteriet, men ved siden av
Skal vel inn på batteriet hvis batteriet har lufting eller hva det er til.. Men det er sikkert byttet batteri som ikke har den tilkoblinga...
Thats right! Er evt. et lite hull i siden av batteriet som slangen skal inn i.
var vist slangen som var for kort sa dei på møller. han skifta til en ny slange trur eg. har ikkje sett frame etter eg var der.
