#1 Skrevet Juli 1, 2004 Her er nyttig info angående rengjøring av hovedlyskaster på Audi 100/A6 C4. Sjekk her: http://www.nordicaudi.com/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 1, 2004 Direkte link 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 1, 2004 Rengöring av Strålkastare Audi 100/A6 C4 Text & Foto: Tomas Palmquist Med tiden kan linsen för halvljuset blir smutsigt och få nån sorts beläggning på ytan. Fett från fingrar vid lampbyte kan vara en bidragande orsak. Denna beskrivning visar att det är relativt enkelt att putsa rent linsen. Tillvägagångssättet kan skilja mot olika varianter så som bilar med strålkastarspolning eller av andra årsmodeller. I detta fall gjordes rengöringen på en Audi S6 2.2 årsmodell -95. Verktyg • Skruvmejsel: kryss • Skruvmejsel: rak • Putstrasa, helst av god kvalité Överblick Vad som behövs göras är att plocka bort strålkastarhuset. Plocka isär det och rengöra linsen för halvljuset samt återmontera. Eftersom inställningen av strålkastaren kommer att rubbas är det god idé att märka upp inställningen av strålkastarna innan man börjar. En enklare variant är att märka upp ljuslinjen på en vägg med penna eller maskeringstejp och sedan låta bilen stå helt stilla på samma plats till strålkastarna är återmonterade. Därefter kan man justera in ljuset efter markeringen på väggen. Demontering av strålkastaren från bilen Börja med att öppna motorhuven. Skruva sedan bort dom två övre skruvarna som håller strålkastaren i överkant, se bild 1. Tryck inte för hårt nedåt när dessa skruvar skruvas ur annars riskerar man bryta av den plasttunga som skruven sitter i. Lossa sedan plåt listen under strålkastaren genom att skruva bort skruven som sitter innanför strålkastarens nedre inre hörn, se bild 2. Listen lossas sedan genom att vinkla ut den fastskruvade änden 1-1,5 dm och sedan dra hela listen rakt framåt, se bild 3. Bakom listen finns dom två sista skruvarna som håller strålkastaren på plats, se bild 4. Nu kan hela strålkastaren inklusive blinkers dras rakt fram ca en decimeter, se bild 5. Nu går det lätt att komma åt och lossa de elektriska anslutningarna på baksidan: • Ljus • Styrmotor för nivåreglering av ljuset • Blinkers Nu när strålkastaren är loss från bilen är det en god ide att placera den på en arbetsbänk eller liknande för det fortsatta arbetet. Lossa blinkersen från resten av strålkastarhuset genom att vrida den vita plastskruven 180 grader och sedan pressa ner plasthaken, se bild 6. Dra blinkersen framåt i bilens färdriktning. En pianotråd håller fast ena sidan av packningen, haka av den genom att kroka ur den undre kroken, se bild 7. Nästa steg är att haka bort den svarta gummipackningen som går runt hela strålkastaren. Fortsätt med att plocka bort clipsen håller samman glaset och strålkastarhuset. Stick ner en skruvmejsel i hålet på clipset som sitter längst bort ifrån glaset och bänd sedan mot glaset så clipset hakas av, se bild 8. Lossa glaset med en flat bred skruvmejsel, bänd försiktigt loss glaset genom att uprepade gånger, runt hela glaset, vrida mejseln radiellt. Ta det försiktigt så glaset inte spricker. Om möjligt låt packningen sitta kvar på glaset. Slutligen lossnar glaset, se bild 9. Ta sedan bort kromramen. Bara att dra försiktigt rakt ut så lossnar den, se bild 10. På bild 11 syns tydligt behovet av rengöring. Reflektorn sitter fast med tre fästen som lätt bänds loss med en skruvmejsel, se bild 12. För att komma åt det undre fästet kan man behöva justera justeringen som sitter överst och närmast kylaren, se bild 13. Cirka fem varv på kugghjulet som går in i huset bör räcka. Genom att ha koll på antalet varv och sedan skuva tillbaka den vid återmontering skaffar man sig ett riktigt bra utgångsläge vid slutjusteringen. Sedan borde reflektorn vara loss, med undantag för kablaget, se bild 14. Efter att kablaget är lossat är det bara att sätta igång med rengörandet. Jag använde en putsduk från Vileda och fuktade den lite på slutet för att plocka upp damm på glasytorna. Glöm inte att putsa insidan av det yttre glaset. Att använda starka rengöringsmedel kan troligen förstöra reflektorn och eventuella ytbehandlingar. Sen är det som vanligt att återmontera i omvänd ordning och upprepa proceduren på den andra strålkastaren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
