bilen starter greit sviver fint på tomgang når choken er på ,så begyner den å fale på turtall og kan gjerne som oftest slokne. kjører så bilen rein! varm så sviver den fint på tomgang . er bilen bilen god og varm og spesielt når bilen har stått på tomgang en stund (blir litt for varm har skiftet termostat) hvis bilen blir stoppet i 5-8 min ved f eks et lite små ærend i butikk ved opp start igjen
på varm motor reagerer den med å være litt etter og så med å være helt dau .
må vente til ellektronikken nullstiler seg! hoved strømsrelet klikker ut og prøver igjen er etter litt og så helt dau dette gjentas et pat ganger så kommer motoren i gang igjen .
er det noen som har erfart dette og kan hjelpe?
et skudd i blinde kan det være lamba?
eller er det noen temgivere som lager trøbel
forferdelig irretterene når det skjer f eks på ei ferge.
