#1 Skrevet Februar 6, 2007 Får varm - men lite - luft fra varmeapp. selv om det kjøres for "full fres". Når en trykker på knappene til høyre hører en at spjeldmotorene går, og luftstrømmen går også i den retningen man ønsker. Problemet er som sagt at det er lite av den, nå om vinteren er det ikke hyggelig med tanke på ising, dukk etc. Har sjekket OBD, brukte nordicaudi.se sin maunal - men der er pekerne på forklaringen på eventuelle feilkoder inaktive. Selve opplistingen av de 61 ulike kanalene er grei, sp. målet er hva forklaringen på aktuelle tallene som kan leses ut av OBD er. Har 00.0 i verdi på ch 1. Lurer på å røske ut pollenfilteret for å se om det løser saken, men filteret er byttet i sommer, for ca 15.000 km siden, så det høres i grunnen ikke ut som en trolig løsning. Har sett litt på forumet, noen ganger lager spjeldmotoren i vannkassen fremme under viskerne visst også problemer, men det ser ut som om dette i første rekke påvirker varme, og ikke selve lufttilstrømningen. Vifta virker også frisk, det suser friskt inne dashbordet, men det virker som sagt som om noe stenger for. Skulle gjerne hatt feilkodene som ikke lenger ligger inne på linkene fra nordicaudi.se - eller noen tips fra folk her inne som har hatt samme problemet og funnet ut av det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 6, 2007 0 i ch 1 betyr at du ikke har noen feilkoder lagret. Har du kjørt mye i tunnelen(e)? Støver noe jævl*g der.. På min blir filteret tett etter ca 10 000 km. Jeg ville tatt ut filteret og sett om det ble bedre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 6, 2007 Ja, jeg kjører Sentrumstangenten OG Tromsøysundtuellen daglig. Skal ta filteret et vers, må kjøpe meg nytt først. Tror ikke det er bra å skippe filter over tid. Så får vi se, det hadde vært meget bra om det ikke var noe værre. Husker forresten at det var bra fres i varmeapp. i sommer, også i dysene mellom forsetene. Ungene satt i baksetet med bakoversveis på tur nedover til Oulo til 25 graders varme i juli i fjor. Nå kommer det "ingen" ting, men kanskje er dette temp avhengig - har lest teorier her på forumet om at dette kjører friskluft/kaldluft når A/C kompressor kjøres. Vel - men dersom noen har forklaring på de verdiene jeg får opp i OBDen tar jeg gjerne i mot det også. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 6, 2007 Kan legge inn et spørsmål her! Er litt i samme retning..Har en 92 s4 og i sommer tenkte jeg at jeg skulle skifte pollen filter,men det fantes vist ikke noe pollen filter fikk jeg vite.. Noen som vet om det sitter noe annet filter et sted? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 6, 2007 Her har du audiworld sin faq om c4: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/31818.phtml Feilkodene i kanal 1, 52 og 53: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/32405.phtml 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 6, 2007 Jeg har en A6 C4 og hadde samme problem. Skiftet pollenfilter og alt ble bra igjen:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 6, 2007 Kan legge inn et spørsmål her!Er litt i samme retning..Har en 92 s4 og i sommer tenkte jeg at jeg skulle skifte pollen filter,men det fantes vist ikke noe pollen filter fikk jeg vite.. Noen som vet om det sitter noe annet filter et sted? S4n har ikke pollenfilter. Mulig det kom på de siste årsmodellene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 6, 2007 ble nysgjerrig på dette. Tar av pollenfilteret og tar et "prøveblås" uten pollenfilter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 6, 2007 Men vet du om det sitter noe som helst av filter der?eller går det bare rett inn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 6, 2007 Biler som ikke er originalutstyrt med pollenfilter kan ikke ettermontere det som ble originallevert uten å bytte mange store deler, da fordamperboksen (den på passasjersiden under plastdekselet) er forskjellig. 100 og S4 har jeg aldri sett originalt pollenfilter på, mens alle A6 og S6 med klima har såvidt jeg vet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 6, 2007 og det var det som skulle til. Jøss, skulle ikke tro at et skittent filter hadde så mye å si. Det så svart ut, men det var ikke helt nedgrodd, og støvet ikke mye når en ristet det. Dette bør kanskje være en liten tankevekker også når det gjelder luftfilteret, særlig for de av oss som kjører med turboladet motor? Tar både kupe- og luftfilter i samme slengen tenker jeg. Til dere som har tipset underveis, takk for hjelpen! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 12, 2008 Jeg mistet varmen i min s6! Skulle sikkert sett på pollenfiltret jeg også da. Noen som kan si meg hvor jeg finner det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 12, 2008 Sjekk om du har feilkoder på klimaen: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1306/a1306.php&var= Bytte av pollenfilter: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBBORtQm.pdf 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 13, 2008 * Potentiometern till temperaturregulatorklaffen ur funktion (krets öppen). Så länge felet kvarstår kan temperaturen endast ändras manuellt. Samma potentiometer som ovan. Statiskt blockerad. Motorn försöker vrida loss klaffen för att lösa felet. * Potentiometern till luftflödesmotorn ur funktion (krets öppen).Reservläge aktiveras automatiskt. Samma potentiometer som ovan. Klaffen sporadiskt blockerad. Disse får jeg. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 13, 2008 De 2 motorene er de som er lettest tilgjengelig av totalt 4 som regulerer luftstrøm og varme. Begge ligger i "akvariet"/vannkassen bak motor. DIY temperaturregulator: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1441/a1441.php&var= "Luftflödesmotorn" sitter mellom fordamperboksen og varmeapparatboksen. Vær glad for at du ikke har problemer med: central og gulv/defrost: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1652/a1652.php&var= 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Februar 13, 2008 De 2 motorene er de som er lettest tilgjengelig av totalt 4 som regulerer luftstrøm og varme.Begge ligger i "akvariet"/vannkassen bak motor. DIY temperaturregulator: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1441/a1441.php&var= "Luftflödesmotorn" sitter mellom fordamperboksen og varmeapparatboksen. Vær glad for at du ikke har problemer med: central og gulv/defrost: http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/hidden/a1652/a1652.php&var= Jeg hadde problemer med central og gulv / defrost, og det var ikke så ille å bytte som den artikkelen skulle ha det til. Selvfølgelig litt knot, men var gjort på et par timer. Er bare å demontere dekslene på siden av midtkonsollen, skru ut motorhuset og løsne spjeldarmene, dytte det litt inn mot førersiden, vri det 90 grader moturs, og trekke det ut på passasjersiden.. og samme prosedyre i revers for å få det inn igjen. Jeg klarte selvfølgelig å knekke en liten plastklaff når jeg skulle rense motorene Så jeg måtte ha nytt motorhus.. men det var det en luring som hadde liggende fra en A6 han hadde hogd i hagen, gav 200 kroner. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Februar 14, 2008 Noen som vet hvor en kan finne "fasit" for feilkoder i climatronicen som f.eks passat 3bg har? Får opp menyen, men vet ikke hva kodene betyr.. Takk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Februar 14, 2008 http://www.12v.org/maintenance/index.php?section=tr&ss=hvac&ch=ccodes&v=1 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Februar 14, 2008 Jeg har en A6 C4 og hadde samme problem. Skiftet pollenfilter og alt ble bra igjen:) hadde det samme problemet med min 96mod A6 frem til idag. Elsker det forumet her: smil : 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
