cruise control funker ikke s4 (c4)
noen forslag til hva det kan være? skjer ikke en dritt når jeg trykker på knappen.. ???
glemte å si det er en 92 model
Sånn var RS2en min også.Kikket over vacuum slanger under panser.Fikset det lett med bytte av slanger.
eller bremsepedal bryter...
hva mener du med bremsepedal bryter? er det en egen en som går til cruisen?
Vanligvis ikke nei. Er det DBW på denne ?
er ganske ny her jeg så hva DBW står får har jeg ikke peiling hehe
DriveByWire
Hei,
Her er et skjema hvis det hjelper deg...
Er du sprek i tysk kan du også få et feilsøkingsskjema.
Har også cruise på A6'en selv om den har manuelle gear. Derfor er det også vacum vantilasjonsventil på clutch'en (ref skjema)
Lykke til :)
Cruise Control Circuit.pdf
å fytti rakkern..... hehe det var mye rart der hehe... er ikke så god i tysk nei :( rettelse kan ikke en dritt tysk hehe
Slet med dette på gamle S6'en min jeg også. Hadde eBahn til den, så jeg feilsøkte hele CC anlegget. Kom frem til at det enten var styrningsboksen bak hanskerommet eller vakumpumpa som var gåen. Fikk aldri fikset dette før jeg solgte bilen...
Pumpa er lett å teste: Sjekk først om alle vakumslagene er ok. Det gjøres lettest ved å ta slangen av ved pumpa og deretter åpne gasspjeldet ved å dytte ned staget til CC systemet som holder gasspjeldet oppe. Tett slangen med tommelen og se om spjeldet blir stående. Da er alt OK.
Sett slangen på plass og tvangskjør pumpa, samtidig som du presser ned staget til til gasspjeldet. Da bør også spjeldet bli stående, muligens gli sakte igjen. Jeg er litt usikker på om styringsboksen varierer spenningen til pumpa for
åpne/lukke spjeldet i forhold til rullemotstand...
Styringsboksen på min S6 var tuklet med, en del loddinger var godt over. Sjekk dette også...
Lykke til!
