#1 Skrevet Februar 8, 2007 Interface not ready! Possible reassons: *inncorrect Com port selected *interface not plugged in *ignition not turn on *k-line stuck For more details, use Test on Options screen Hva skal man gjøre? Er org plugger i bilen, svart og hvit. Hvorfor kommer man seg ikke innpå den! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 8, 2007 Høres ut som en config-feil, men dersom du poster litt mer om hva slags kabel og programvare du bruker, i tillegg til hva du har gjort under installasjonen så er det litt lettere å kunne mene noe om problemet ditt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 7, 2007 Utstyret ble kjøpt hos Quattrorocco. Vag-com 311-2-N 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 7, 2007 Utstyret ble kjøpt hos Quattrorocco. Vag-com 311-2-N Sikkert COM-port problematikk da, kanskje? Da må du inn i kontrollpanel --- ytelse / vedlikehold --- system --- maskinvare --- enhetsbehandling --- Porter (com & lpt) og se hvilken com port den kabelen har lagt seg til. Denne porten bør være mellom 1-4 men ofte legger den seg til en port med mye høyere nummer. Når du har fått den mellom 1-4 så husker du comporten og krysser av for tilsvarende port i options biten på Vag-Com programmet og vips, så bør du ha en kabel som fungerer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
