#1 Skrevet Februar 8, 2007 Har kjøpt oljetrykks måler fra auto gauge... Den står på max hele tiden... Trodde først det var oljetrykksbrytern som hadde gått, får olje lampa i autocheck systeme blinker og piper.... Men ble ikke no bedre... Var sånn når den orginal målern satt i også... Men er en grønn ledning fra auto gauge oljetrykksmålern som jeg ikke hvet hvor skal,,, vis jeg holder på den "endrer" trykket seg... Noen som har noe tips..?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 8, 2007 Er riktig oljetrykksgiver du har da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 8, 2007 Mener og huske att I følge koblingsskjema jeg har står det i alle fall att det er den 1-polet med hvit hette på bilde der... som går til ojetrykksmålern, så var det noen som sa att den også gikk til autocheck systemet... Men er ikke sikker... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 8, 2007 Den nederste giveren er kun en oljetrykksbryter som slår ut på 1,8 bar, den øverste er oljetrykksgiveren som gir hvor mye trykk motoren har. Mulig jeg husker feil, men jeg tror det var sånn:) Edit: sjekka på etka og det stemmer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 8, 2007 Den nederste giveren er kun en oljetrykksbryter som slår ut på 1,8 bar, den øverste er oljetrykksgiveren som gir hvor mye trykk motoren har. Mulig jeg husker feil, men jeg tror det var sånn:) Edit: sjekka på etka og det stemmer Så det er den 2-polet litt større sendern over som går til oljetrykkemåler og autocheck da..??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 8, 2007 Kan vel tenkes at den som sender signal til autochecken da, den en polede da altså. Den er jaffal gåen på rs2`en min, så det piper og blinker noe fælt:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 8, 2007 hvis du har kjøpt auto gauge måler så fulgte det vel med giver... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 8, 2007 hvis du har kjøpt auto gauge måler så fulgte det vel med giver... Ja, gjorde det gitt.. skal den byttes ut med den orginale..??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 9, 2007 Ja, gjorde det gitt.. skal den byttes ut med den orginale..??? Ja. Da vil måleren din fungere bedre vil jeg tro.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 9, 2007 Er det den som er på bilde lenger oppe i posten som skal skiftes ut da..??? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 10, 2007 Noen som hvet vilken orginal giver som skal byttes ut med giver`n som fulgte med oljetrykksmålern...???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 10, 2007 Noen som hvet vilken orginal giver som skal byttes ut med giver`n som fulgte med oljetrykksmålern...???? Om du har en orginal giver som fungerer på varsling å sånn i dashen, bør du skaffe deg et T-stykke og sette på den giveren som fulgte med måleren din, og beholde den orginale giveren i det andre uttaket på T-stykket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 10, 2007 Man kan bruke den orginale sammen med den nye, hvis man har et y stykke eller noe. Men siden du har kobblet vekk den orginale oljetrykksmåleren, så går det nok an å ta vekk den øverste å bruke den nye der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 10, 2007 Man kan bruke den orginale sammen med den nye, hvis man har et y stykke eller noe. Men siden du har kobblet vekk den orginale oljetrykksmåleren, så går det nok an å ta vekk den øverste å bruke den nye der. Den øverste 2-polede..'???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 13, 2007 ...?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
