Bytte lyspærer i varme-app Golf IV, -98 mod?
Varmeapparatet er stummende mørkt. Mener det skal være noe lys i trinnbryteren til vifta og den blåe-/røde-varmebryteren, evt også mer lys der....??
Noen som vet hvordan å bytte disse små lyspærene, og hvor de sitter?
Sitter ei lita pære bak bryteren for viftehastighet. Knappen trekker du rett ut. Jeg bruker en liten slangestump i passende størrelse for å tre innpå pæra, til å trekke den ut med.
Finn så en tynn skrutrekker som passer inni samme slange, men sørg for at trekkeren er litt lenger enn slangen ( klipp slangen til det passer ).
Tre skrutrekkeren halvveis inn i slangen og fest tuppen av pæra i den andre enden av slangen. Prøv så å styre pæra på plass. Dette er IKKE lett.
Da pæra er på plass holder du igjen pæra med trekkeren og drar slangen lenger inn på trekkeren til den slipper taket i pæra.
Okå, takk for tipset. Får trekke ut knappen og prøve...:)
