Hvorfor går ikke min 200 20v som den skal?
Hei
har sjekka magnetventil, N75. Denne virker.
har sjekka spenning på luftmengde måler. Den er rett.
Ergo; det som jeg tenkte kanskje var gåent, er i orden.
Likevell ladder bilen bare 0,6 bar.
Da den er chippa skulle den ha ladda 1.0 bar.
Og ihvertfall 0.8 som er originalt.
Hva kan være feil?
anyone?
Skal prøve å få tak i en annen hiddenhjerne, for å teste om det da blir noen endring. Får også sjekka ut om det er noe galt med hiddenhjernen/chippen jeg har i.
Sjekk alle luftslanger for morkenhet/gnissing at de ikke lekker. Både tynne og tykkke. Det skal være riktig trykk fra åndingen på motoren så tilogmed o-ringen på oljepeilepinnen må tette. Utetthet kan medføre lavere turbotrykk.
Ellers er det mange tråder om 200 turbo (også 10V) som fusker, bruk søkefunksjonen så vil du finne.
