Har en 2.2 10V turbo motor. kode MC. motoren er vel fra 1987-1990?
turbo er K26.
Passer en K24 fra en Audi S2 3B på denne motoren uten masse tilpassing?
Den skal passe rett på flensen til den gamle.
jepp dette passer fint. jeg hadde tenkt til å gjøre akkurat det samme på en mc motor jeg skulle ha inn i bilen til han over her ..:)
den er fin! takker for svarene! ny turbo blir da kjøpt på søndag:)
Dumt å kjøpe en turbo som gir mindre effekt da..........
man får jo mindre turbolagg og du vil uansett ikke få bruk for de 340? hk`ene en k26 turbo klarer å levere på orginalt innsprut.
Holder lenge med 280 som k24 leverer.
denne turboen blir kjøpt da den som står på er så å si ferdi! å får tak i billi k24 som er midlertidig før det blir 20VT
Låner tråden litt da jeg har et spm som er ca samme. Hvordan er det med en turbo fra RS2 på en MC motor? Eller annen turbo som er bolt-on? Har planer om Megasquirt o.l. til sommeren, og tenkte på en litt større tubro i samme slengen.
denne passer også fint.
Pga en rs2 turbo er lik k24.
S2-s4-s6 = K24 7000
Rs2 = k24 7200
Okay. Hvilken turbo er det som er orginal på en MC da? er den god for mye om jeg bytter ut K-jet'en?
Org står der k26. å den klarer vell egentlig ikkje å levere nokke særlig mer en 350hk uansett sprut.
K26 ble vell levert som både vann/oljekjølt og bare oljekjøling.
Jeg har en overhalt en som har gått 3mil etter det. kompressorhuset er flowpreppet.vist du er ute etter en slik:)
Mvh
Pris da? Hadde jo egentlig ikke tenkt å ta ut noe mer enn rundt 350 hk eller da men.
Jeg ville holdt en knapp på K24-7200, spesielt siden du fint kan få bruk
for denne senere og.
Jeg skal montere RS2 turbo på min MC-motor i løpet av uka.
Såvidt jeg har skjønt er det ikke mange som har prøvd det før, så blir spennende å se hvordan det funker..:)
Da er turbo montert, og prøvekjørt. Lader mye tidligere, fullt trykk fra ca 2700 og opp til 5500. Bilen ble mye "sintere". Jeg kjører på 0.9 bar og strammere wastegatefjær.
Kjører du med vanlig k-jet?
Ja. Er nok ikke mer effekt, men bråere og tidligere ladetrykk.
Ok, bare plug and play ved montering? Noe fysisk forskjell på turboene, eller er de like?
Så godt som bolt-on. Måtte snu litt på huset i midten for å få slanger/rør til å passe, samt at den ene turboslangen måtte overtales litt med silikonspray grunnet at stussen var litt større på RS2-turboen.
Ok. Spørs om det blir dette på meg også da senere. Skal få bilen til å gå på megasquirt først
