#1 Skrevet Februar 10, 2007 Jepps, tenker på å rydde opp i maskinhallen og vil ha dette bort så lurer på om noen vet hva deler jeg kan bruke som passer rett på? ting som bremsekraftforsterker, hovedsylinder, etc... J. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 10, 2007 Du vil kleene motorommet ved å fjerne abs? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 11, 2007 Bruker den ikke allikevel da den lever sitt eget liv, koblers seg inn og ut som den vil, derfor har jeg den alltid utkoblet;) Skal sette i AAN innsug og da må radiatoren vinkles et stykke bakover, dette er det ikke plass til da abs aggregatet står i veien, så dette må bort... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 11, 2007 Du kan jo koble vekk hele sentralen, hvis du vil gjøre det dyrt då kjøper du nye bremsemastere fra feks tilton o.l 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 11, 2007 Vil ha alt vekk ja for å frigjøre plass, sparer vel ca 2kg og noen ledninger og;) Må vel være noe bremsekraftforsterker som passer på? feks coupe? og en saftig sylinder som kan skvise til noen 4 stemplede calipere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 11, 2007 bremsekraftforsterkeren trenger du jo ikke å gjøre noe med i det hele tatt, ikke hovedsylinderen heller. Bare å legge opp nye rør som kobler hjulene rett til de rette uttakene på hovedsylinderen du har fra før.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 11, 2007 bremsekraftforsterkeren trenger du jo ikke å gjøre noe med i det hele tatt, ikke hovedsylinderen heller. Bare å legge opp nye rør som kobler hjulene rett til de rette uttakene på hovedsylinderen du har fra før.. mja... Men nå står det jo ikke slik tradisjonell bremsekraftforsterker som er skrudd i torpedoveggen med hovedsylinder koblet rett i midten (tenker da på disse runde vakumbeholderne i 9'') Er jo bare en sylinder som står rett på pedalsettet med rør videre inn til abs aggregatet som står rett ved siden av. Så får jeg samme effekt om jeg kobler hjula rett på denne som er i torpedoveggen nå og fjerner abs klumpen? Er det ikke denne jeg får bremsekraften fra, eller tar jeg feil her? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 12, 2007 Bremsekraftforsterkeren din er den saken som står i torpedoveggen med 2 slanger på. Den blir drevet av servopumpa istedenfor å få vakum fra motoren som er normalt på vanlige biler. Så om du tar vekk ABS boksen og kobler hjulene direkte på hovedsylinderen så har du like gode bremser som før, men uten ABS. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 12, 2007 Takker for svar gutter! *ut og forske* 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
