cruise control problem s4 aan
Hei
Har søkt rundt på forumet her i hele kveld, og finner ingen tråd som passer.
Cruise kontrollen fungerer litt, alt fra 10 min til 30 min, plutselig kutter den å det går tilsvarende 10 - 30 min før den plutselig fungerer igjen.
Det er også et problem med at bilen "staler" litt, eller lugge. Dette skjer akkurat når turboen begynner og lade, 2500 rpm, eller rundt der. Bilen holder heller ikke det samme turtallet når man kjører jevn hastighet, virker som den varierer litt, vanskelig å forklare.
Ellers går bilen helt normalt, lader det den skal og ellers ingen problemer.
Har vært inne på tanken om at cruise kontrol problemet og problemet med at turtalet variere litt ved jevnt gass pådrag kan ha en sammenheng.
Takker for svar ;)
Mvh SImen
sikkert en bryter på pedalene dine som ikkje er tett
er ikke feil på noen av bryterene på pedalene....
noen andre forslag?
da kan det vare styre enheten kasje som står borte ved hanskerommet , lr det kan vare pompa som står fremme under servobeholder , lr lekkasje ifra den og inn til bilen ..
og så er det også en vanlig feil med brudd i ledningene fra blinklyshendelen og inn til pluggen ved rattstammen. Det er mulig å bytte disse ledningene med litt tålmod og en loddebolt, med understrekning på tålmod.
