Input kjørecomputer -89 CQ
Noen som vet hvordan kjørecomputeren beregner bensinmengde(forbruk) på en -89 CQ med mekanisk innsprut? (evt om det gjøres anderledes på f.eks en S2 med motronic)
Virker ikke på bilen min etter bytte av motor :(
Jeg mener den beregner forbruk ut i fra åpningstid på dysene, sammen med de andre kjente faktorene...
Opprinnelig postet av Øystein Vige
På en S2 kanskje, men hvordan er det med mekaniske anlegg?
Hvis den bruker åpningstid på dyser : Viser din lavere forbruk etter at du satte i større dyser(=kortere åpningstid for samme mengde bensin)?
Opprinnelig postet av Roger Løfald
Hmm, du sier noe der... Tipper det er noe signal fra hjernen der også...
Jepp det gjør den. Har "kjørt på" drøyt 0,5 l/mil på langkjøring i år ;)
