#1 Skrevet Februar 13, 2007 Går det fint og kjøre med forsjellig bredde på felger og dekk når en har Quattro? Feks. 8x19" foran med 225/35-19 og 9x19 bak med 245/30-19 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 13, 2007 Det er mange meninger om dette, ta å bruk søkefungsjonen så finner du mye informasjon om det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 13, 2007 så lenge rulleomkretsen er lik så skal dette gå.. vil IKKE anbefalle å bruke dette om disse ikke er så og si like... se i en tabell angående rulleomkrets.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 13, 2007 Takker, hvor mye avik på rullelengden kan det være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 13, 2007 Går det fint og kjøre med forsjellig bredde på felger og dekk når en har Quattro?Feks. 8x19" foran med 225/35-19 og 9x19 bak med 245/30-19 En bra kombinasjon som er veldig lik er 235/35-19 foran og 275/30-19 bak.. kun 0,08% forskjell.. 225/35-19 og 245/30-19 har 1,64% forskjell.. mens f.eks 225/35 kontra 265/30 er 0,23% forskjell. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 13, 2007 En bra kombinasjon som er veldig lik er 235/35-19 foran og 275/30-19 bak..kun 0,08% forskjell.. 225/35-19 og 245/30-19 har 1,64% forskjell.. mens f.eks 225/35 kontra 265/30 er 0,23% forskjell. Blir ikke 275/30-19 litt bredt på 9" felg? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 13, 2007 En bra kombinasjon som er veldig lik er 235/35-19 foran og 275/30-19 bak..kun 0,08% forskjell.. 225/35-19 og 245/30-19 har 1,64% forskjell.. mens f.eks 225/35 kontra 265/30 er 0,23% forskjell. Jeg tviler på at f.eks Falken lager sitt 235/35 19 dekk 0,08% lavere enn 275/30, men kalkulatoren gir likevel en indikasjon på hvilke dekk som er like eller ikke. Sånn sett er ikke 1,64% teoretisk forskjell uansett ingen god ide på quattro som utgangspunkt. På 8x19 og 9x19 ville jeg derfor klart valgt samme dekk foran og bak, f.eks 235/35 rund baut. Dekkstrekket er ikke så markant forskjellig at dette blir rart. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 14, 2007 Blir ikke 275/30-19 litt bredt på 9" felg? Blir nok i bredeste laget ja.. passer bedre til 10" bredde. Men egentlig enig i som Runar sier.. kjør lik dim foran og bak! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 14, 2007 Takker, men da faller litt av poenget bort med forskjellig bredde på felgene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Februar 14, 2007 Takker, men da faller litt av poenget bort med forskjellig bredde på felgene. 10x19 passer da fint på bilen din Er som sagt ikke mer en 2,54 cm breddesforskjell på 8 til 9 bredde, og derfor anbefales lik dim ,samt pga quattro. Ser jo litt kult ut med mer strekk bak også ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Februar 14, 2007 Takker, men da faller litt av poenget bort med forskjellig bredde på felgene. Neida Bakfelgen kan stikke endel mer ut enn forfelgen fordi det hjulet ikke skal svinge samt at det generelt er mer plass til hjul bak. Jeg tør påstå at man nesten ikke vil se forskjell på 235/35 på 8x19 og 9x19 fordi begge er langt innenfor hva som ser ok ut. Men generelt kan det være en god ide å gå opp litt på dekkbredde med bredere bakfelg...bortsett fra at da begynner det å subbe bak Men klart, hvis man skal bestille felger helt nye, så ville jeg gått for 9x19 rund baut siden det går sånn ca bra. Men skal man ha 10 toms felg på de fleste VAG, så må man nøye seg med å bruke det bare bak eller droppe det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 14, 2007 Takker, fant noen 10" Sportec felger nå. Håper det går med 10" bak på A4 8e, har dere noe peiling på hvilket inpress jeg skal ha? Kjører 8.5x19" bak nå med 5mm spacer det går kant i kant. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 14, 2007 OT: Skal du selge felgane dine? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 14, 2007 OT: Skal du selge felgane dine? Nei desverre, vil ha 10" Sportec felger bak med 275/30-19" har lyst på noe litt fetere bak men er ikke sikker på hvilket inpress det skal være. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 14, 2007 Nei desverre, vil ha 10" Sportec felger bak med 275/30-19" har lyst på noe litt fetere bak men er ikke sikker på hvilket inpress det skal være. Tror du må ha ca 40 innpress, men som sagt litt usikker. Finnes flere her i klubben med 10" brede bakfelger, så sikkert noen som kan evt bekrefte/avkrefte dette.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Februar 14, 2007 Håper det går med 10" bak på A4 8e, har dere noe peiling på hvilket inpress jeg skal ha? Kjører 8.5x19" bak nå med 5mm spacer det går kant i kant. 10" felgen er 36mm bredere enn de du har i dag. Altså 18mm mer inn og utover. Minus 5mm spacer så er du 13mm lenger ut enn bakfelgene dine i dag. Dvs. vil du ha 10" felgen like langt ut som 8.5" felgene må du ha 13mm høyere innpress/ET. Har du f.eks. ET35 i dag må du opp på ET48. Da tipper jeg du får problemer innover mot demperen. Vet av erfaring at 9" med ET35 går akkurat med 235/35x19. Da med ca 50mm senk. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Februar 14, 2007 Er det noen som har prøvd med 10x19" bak på A4? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
