motorbytte i Audi 80 1992 2.8 quattro
litt usikker på om dette er rette plassen å spørre, men la gå..
det jeg lurer på er om det lar seg gjøre å få denne bilen godkjent med 2.2 20v (eventuelt 20vT)?
Halvveis rettelse: 2,3 20v og 2.2 20VT du mener?
Sugemotor skal vel gå greit, i og med at du går ned i hk.
Angående 20vT er det mer omfattende.
Driver med akkurat det samme på coupe'n, og understell må skiftes (til s2), boltsirkel fra 4x108 til 5x112(?), forsterkninger i karosseri osv.
Håper å få godkjent ombygg av understell først, så si at siden bil med likt understell kan ha 20vT, og jeg har papirer fra møller på at den motoren sitter i den bilen med det understellet så burde jeg kunne det også.
En annen og dyrere vei er selvfølgelig TüV i tyskland, da må den ombyggde bilen sendes ned dit. Endre vet mer om det enn jeg.
rettelsen er korrekt.. vel.. hovedsakelig 2.3 20V da.. dette skal ikke være noe problem? hvordan er det med ledningsnettet? er det noe likheter eller må hele smørja skiftes?
Hvorfor skal du bytte motor fra 2,8 til 2,3 20v?????? De motorene er omtrent like lite trimingsvillige også...
mvh
EW
mvh
EW
Femmer! : ja :
Femmer! : ja :
Vet, men da er det vel like greit å sette inn skikkelig femmer med en gang da...da er det bedre med en 10vt enn en vanlig 20v...
Å bytte fra 2.8 til 2.3 20v høres ut som noe tull. Uansett må evt. hele ledningsnettet byttes, da ikke en eneste ting er lik i det hele tatt. Enten behold V6 eller bytt til 2.2 20v turbo!
hehe.. sterke meninger.. men kan ikke huske å faktisk skrive at jeg SKAL gjøre dette.. bare spør om mulighetene RUNDT det.. OT kan vi ta på PM for de som skulle ønske det
Siden du har en B4 vogn, så skal det la seg godkjennes, hvis du bytter til understell og bremser fra en s2.
offtopic. drop 2,3 20v, gå rett på 2,2 turbo:)
hehe.. ja om det hadde latt seg gjøre å få bilen godkjent med 2.2T så er jo dette fristende.. men først må jo bilen faktisk KJØPES.. og så får vi se :P
selger muligens 7A motoren min (2,3 20V) til sommeren da jeg skifter til 2,2 turbo :)
Dropp 2.3 20V, den er neppe særlig kvikkere enn 2.8-motoren..:) Men når du først skal bygge om til femmer, kan du jo like gjerne finne en bil med 2.0-motor?
som jeg har skrevet lengre oppe.. er ikke planen å bygge om foreløpig.. bare ser på mulighetene..
Siden 2,8 literen er V6`er, hvorfor ikke bare sette inn en 2,7 biturbo da?? Det er jo V6 det også! ;)
svaret er enkelt..liker femmeren bedre
Hva med å kjøpe en bil som har den motoren du vil ha med en gang? :)
hehe.. tingen var at jeg har billig motor for hånd ;) (kondemnert bil) så da vil jeg tro det blir billigere uansett.. MEN, blir ikkje noe kjøp av 2.8 allikevel så tråden kan stenges!
