Airbag lampe som lyser????
Trenger litt hjelp.
Var i sverige og så på rally, og der sank tempraturen under 20 blå.
og da når jeg skulle starte opp bilen om morningen med 22 blå,
begynte Airbag lampa og lyse.
1: Hva kan være årsaken til at den lyser?
2: Hva må gjøres for å få den til og slutte?
Trenger litt hjelp.
skjedde det samme på min a4. det var airbagkontakta på settet som hadde dårlig kontakt. bytta kontakt og det ble borte
Du må nullstille airbag indikatoren.
Den ene grunnen kan være dårlig kontakt som nevnt lenger opp, eller at sleperingen inni rattet må byttes.
Lyset kan også komme på hvis du har lite strøm på batteriet ditt idet du prøver å starte, da må du også nullstille. Jeg bytta slepering bak rattet fordi den var defekt men etter en mnds tid ca hadde jeg lite strøm pga dårlig dynamo og lyset var tilbake. Gikk bort etter at jeg nulla det ut igjen.
Hvordan nullstiller jeg da??
Beklager,glemte å nevne det, men enten med VAG COM eller Møller..
Ok får ta meg en tur til møller da. Har ikke Vagcom.
