kor kan man kjøpe glassfiberplate?
er det nokon plasser man kan kjøpe glassfiberplater på ca 1x1 meter??
Ja du kan før exempel kjøpe det av ein Jernia butikk! :D
tenker du på ferdig støpt eller bare matta/fiberen?
tenker på ferdigstøpte plater.
Hvor tykk tenkte du å ta den?
maks 5mm.
har tenkt å prøve å laga sjølv ved å plastre på ei stor flate og så legge ei plate overder igjen og få det presset sammen slik at den blir jevn men vil ikkje begynne på dette før eg veit kom eg kan få dei ferdig laga.
Går greit å lage det på den måten ovenfor, har gjort det på den måten mange ganger selv...
Hvis ikke så kan jeg sikkert skaffe deg en bit ;)
