Hei
Har ett KW justerbart senkesett på bilen min. Problemet er å få justert det riktig slik at bilen blir rett. Hvis jeg justerer alle likt, blir bilen helt skjev.
Er dette normalt? er f.eks 4 cm høydeforskjell på demperne bak, og 5cm på de foran ( demperne er altså ikke likt justert på høyre og venstre side foran, og høyre og venstre bak). Noen som kan hjelpe?
det er ganske vanlig. men 4- 5 cm hørtes mye ut.
om det er nye foringer i toppen på alle 4 så burde det vel være mere likt.!?
skal være ganske like disse. +/- 1 cm er ofte vanlig.. men disse bør da justeres skikkelig på vekter skal du ha no bruk for dette...
Vet ikke hvilken bil du har, men mener Christian Bigton hadde samme problemet på sin A4 avant.. at han måtte justere skjeivt for å få det beint.. send han en pm og hør
Takk for hjelpen alle sammen
