93mod S4, Kvar er orginal radio-antenne?
Etter å ha hatt dårlig radiosignal ei stund, har eg no bytta antenna på venstre bakskjerm, som eg trudde var til bilradioen (viste seg å vere til gammel mobilteltfon installasjon) med ei ny elektrisk antenne.
Det eg no stusser i, er kvar den orginale antenna er plassert? (Gadd ikkje å følge ledninga inne i kabelstrømpa.. :o )
Den er ikkje i hverken front- eller bak- ruta. Ligger den i taket?
Nokon som veit?
Nå begir jeg meg litt ut på tynn is på dypt vann, men jeg mener å ha hørt at denne ligger i en av bakskjermene?? Noen her kan helt sikker bekrefte/avkrefte dette..
Er den ikkje plassert i bakruta på desse varmekablane? Synst eg leste det eingang.
Det stemmer, av-isingstrådene fungerer som antenne, de tre øverste er for AM-mottak, bak dekslet på venstre D-stolpe ligger en antenneforsterker. Det kan også være en antenne i frontruta, med en forsterker bak dekslet på høyre A-stolpe.
Antenna system, components
1 - Front antenna amplifier
Mounted to right A-pillar
2 - Rear glass
Rear window defogger heat elements act as an FM antenna
Top three lines in rear window are used for AM reception only
3 - Rear antenna amplifier
Mounted to left D-pillar
4 - Windshield
With front antenna wire
Rear antenna amp, installation and connections
Note:
Checking procedures page 91-29
1 - Rear window with defogger
2 - AM antenna connection
3 - AM antenna connector (to amplifier)
4 - Power supply from radio
5 - Screw
6 - Washer
7 - Rear antenna amplifier
8 - Rear window defogger power supply (from switch)
9 - Antenna cable (from radio)
10 - Connection cable from antenna amplifier
11 - FM antenna and rear window defogger power supply connection
Aaahkurat :)
Da ble man litt klokere :tilber:
Gjelder dette også for avant??
Hehe.... dette var jo genialt da... hadde det fungert skikkelig ;) . Det vart vesentlig bedre radiosignal med ny antenne.
Hos meg så virker ikkje dei tre øverste trådane.
Kan det vere at denne antenne forsterkeren er gåen og derfor ikkje gir ut spenning til varmetrådane?
Aaahkurat :)
Tja, ikke sikker, men det er vel bare å ta av lista på D-stolpen og sjekke :-) Men bak plastlokket som sitter over taklyset v/bakluka er det både en antenneledning og en elektrisk tilkobling.
Burde vel være enkelt å teste, sjekk om du har spenning fram til forsterkeren, prøv å koble fra spenningen inn til forsterken og se om motakelsen blir verre eller likedan.
Uttrykte meg litt dårlig forstår eg...
Denne forsterkeren er ikkje i bruk lenger siden eg har montert ny antenne, men må den fortsatt virke for å få dei tre øverste varmetrådane til å virke som varmetråder? Utifra skjemaet/ teikninga kan det sjå ut som det. Kan frakoblinga framme ved spilleren resultere i at varmetrådane ikkje virker?
Nokon som veit?
The rear window heating elements also work as an FM antenna. The top three lines in the rear window are used for AM reception only and are not heated.
Takker! :) Da slipper eg å feilsøke på noko som virker som det skal.
Kansje man kan bygge om... ? Er desse trådane laga av samme materiale som dei andre, så det bare er å koble dei til... ? : klø :
Tja, ikke godt å si, må jo være en viss motstand for at det skal utvikles varme. Prøve å måle motstanden i de kanskje?
Skal gjere det.... Takker for info!
