Finne årsmodell på motor!
Er det noen måte å finne ut hvordan årstall selve motoren stammer fra?
Fant ut at delebiln min er en 85mod audi 100 som er ombygd til audi 200 med KG motor, men tror ikke motoren er like gammel som bilen. Så er det noen måte å finne ut dette på...: klø : Har heller ingen mulighet til å spore bilen tilbake til noen som vet. Har snakket med 3 eiere, men ingen vet noe: rolleyes
har det noe å si da?
den ble vel levert fra rundt der til 87.
Har vell ikke så veldig mye å si, men kjekt å vite egentlig:)
Mener der var en tidligere versjon av KG motoren. En med mekaniske løftere og en med hydrauliske. Mulig jeg er helt på viddene, men men: klø :
Er nok mekaniske løftere på alle KG, min 87mod har det.
Den tidligere JY har vel det meste tilfelles med KG.
Hm.. Okay. Var det jeg og mente en stund, Men var bare det at et klokt hode som skrev i en eller annen tråd om at KG fikk hydrauliske løftere etter et hvist årstall(86-87)
Tror erfarne ETKA brukere kan finne ut årsmodell dersom du legger ut motornummeret.
Kan finne ut når motoren er produsert ved hjelp av motornr.
Alle KG-motorer er forøvrig levert med mekaniske løftere.
Okay. Skal stikke ut i garagen å skrive ned nr.
I gamle dager med luftavkjølte VW-motorer var tredje siffer i motornummeret siste siffer i produksjonsåret. F.eks. på min Type 4-motor jeg fikk tak i var dette tallet 7, altså var motoren produsert i 1977.
men dette kan jo også bety like så gjerne 67 eller 87?
Joda, men siden jeg veit at man ikke laget 2L Type 4 verken i 1967 eller 1987 så sier det seg i grunnen selv, ikke sant;).
Var ute nå å leste av nr: *KG 012 216*
tyder på at den er gamlere enn min vertfall da. letet det opp i en gammel tråd: rolleyes
KG 022 255(-87mod.)
Hm.. Håper bare ikke den er veldig mye gamlere..
Ut fra motornr er dette en av de aller første produserte KG-motorer, produsert omtrent i november 1984.
Uff.. så gammel. Jaja. Sikkert på tide med en overhaling vil jeg tro.
